Магнитола
romik89g
3 Фев 2015
ЯНАО, г.Ноябрьск
А есть мануал как снять штатную магнитолу. "планшет" пришел, собираюсь ставить
Карандаш
8 Июл 2016
Кто знает где искать код автомагнитолы. После замены аккума требует ввода. 2013 г.в. 2.4 дв.
Внутри бардачка должна быть наклейка.
Карандаш
8 Июл 2016
Нашел! Надо прочесть предупреждение на главном экране и следовать инструкции. При этом знать и вводить код совсем не обязательно.
Вы видно клемму АКБ редко скидываете) Достаточно подержать кнопку power некоторое время. Хотя данная тема работает не всегда, код вводить иногда приходится. Я когда в море ухожу на 3 месяца, клемму скидываю. Машина в гараже стоит.
romik89g
3 Фев 2015
ЯНАО, г.Ноябрьск
Установил магнитолу Teyes 4*64. пока все нравится, работает без тормозов. При установке она не заменяет основную, а дополняет, кнопки на руле прописались без проблем. пока расписывать некогда, короткий видос и вото во вложении...
p.s. блогер из меня не особо хороший, так что не обессудьте по неточностям в видео
    122.9 KB · Просмотры: 374
    107.8 KB · Просмотры: 299
soundprod
12 Окт 2013
А фото можно со стороны лобового стекла и примерно от туда же, но сбоку, чтобы посмотреть сопряжение магнитолы с панелью? Есть там щели или все плотно прилегает?
soundprod
12 Окт 2013
И ещё вопрос. А боковины окантовки магнитолы по фактуре получаются не под пластик панели?
romik89g
3 Фев 2015
ЯНАО, г.Ноябрьск
отличаются, как только смогу сделаю фото, но это не проблема, цвет и т.п. можно подогнать аквапринтом, у меня там правда еще колхоз не исправлен, антискрип не подрезан
А Яндекс-навигатор каким образом работает? Внутри головы -симка или нужно подключать к телефону? Он пробки то показывает или просто как навигатор?
romik89g
3 Фев 2015
ЯНАО, г.Ноябрьск
в принципе сопряжение относительно терпимо, на остатки "моделина" не обращайте внимание, еще не убрал.
гонял в тюмень, только вернулся, в принципе магнитола показала себя неплохо, пару раз зависал яндекс навигатор, не критично, при его повторной загрузке даже маршрут не скидывал, показывает камеры и дорожные работы
внутри головы есть возможность подключить сим карту 4G. точнее не внутри - она выносом идет по проводу в бардачек. можно и по вай-фай, через трубу, вай фай работает быстро, у меня через него. яндекс навигатор работает так же как в телефоне.
на фото если увеличить то видно...
если сильно вдаваться в ньюансы интерьера, то нижняя часть куда выносится инф. табло, там ее корпус совсем другой... я особо не заморачиваюсь, для ценителей аквапринт в помощь
    36.1 KB · Просмотры: 324
    91.9 KB · Просмотры: 315
    86.1 KB · Просмотры: 327
    109.3 KB · Просмотры: 374
Ingeneer
24 Апр 2020
Доброго дня! Пришла с али такая же магнитола, не могу защелкнуть верхнее крепление, железки на него переставил со старой рамки экрана, как у Вас, легко защелкнулись?
romik89g
3 Фев 2015
ЯНАО, г.Ноябрьск
железки использовал старые
С ним долго провозился, у меня одно из боковых не могло в гнездо попасть,я его немного подпилил, сделал угол захода с внутренней стороны, и только после этого получилось вставить на место
Ingeneer
24 Апр 2020
Спасибо! Буду пробовать зацепить ее:)
Ingeneer
24 Апр 2020
А на Рестайл есть?
Все что мне попадались были на дорестайл без NAVI. Рекомендую поискать на US Аккорд 8 там больше список вылазит. К нашим машинам магнитола цепляется через AUX который Китайцы наловили в косе от магнитолы родной, поэтому гнаться за дорогим чипом усилителя нет смысла, звук будет все равно как был, я взял самый недорогой вариант за 7800р. Взял ещё камеру з.х. AHD формата, поставил с другой стороны от родной и взял сонары с выводом видеосигнала на экран + регистратор взял с управлением от магнитолы. Приеду из командировки, досаберу это дело, поделюсь фотоотчётом. Да, пишите запрос на Али на английском, результат удивит:)
Ingeneer
24 Апр 2020
Закончил с установкой ГУ с алика. Очень не лёгкая установка, крепление пришлось доработать, у меня оно нормально не защелкивалось, поэтому были придуманы два z образных кронштейна и рамка магнитолы прикручена в родные верхние крепления. Далее проводка камеры з/х и регистратора, было нелегко с укладкой проводов. В целом результатом доволен, экран достаточно яркий, не слепнет на солнце, тач вполне адекватный, порадовал звук, на удивление он лучше чем от родной магнитолы, хотя экран включен в нее по aux. В связи с этим решил радио перекинуть с родной магнитолы на экран, для этого придется докупить переходник антенны, у Хонды он своего формфактора и в простой круглый штырь коаксиала не подходит. Вот ссылки что было закуплено:
    222.8 KB · Просмотры: 312
    235.5 KB · Просмотры: 279
    128.9 KB · Просмотры: 280
