Стук в передней подвеске
Andreu, это Хонда, а не Ауди или Фольксваген. Знаете что такое поворотный кулак? Будете висеть на подъемнике посмотрите внимательно как оно там всё устроено.
    566.2 KB · Просмотры: 340
Andreu
9 Дек 2019
Житомир
верх смотрим и подкапотку
это не один у зел который работает и есть в процессе выворота колеса
Вы чего? Колесо поворачивается на шаровых, стойка не вращается, это вам не Макферсон!
Покажите на схеме где он? Может номерок его есть, а то я менял аморты, а подшипников и не заметил))
Andreu
9 Дек 2019
Житомир
в помощь
у меня сейчас кросстур и аккорд 9 есть
но опорный подшипник находится в подушке которая на фото
12 на картинке
все верно, когда убивается то будет стук ,может быть еще хруст при вывороте,
Не совсем понимаю, зачем нужен опорный подшипник, если стойка не крутится?
Вот еще вдогонку, специально в мануал залез, раз такое дело)
    174.2 KB · Просмотры: 358
    447.2 KB · Просмотры: 321
    132.3 KB · Просмотры: 318
это и есть опорная подушка
Нет там никакого подшипника, он там просто не нужен, учите матчасть и конструктив своей машины. А вот на 9 аккорде он есть, там спереди подвеска типа макферсон, в отличии от кросстура и 8 аккорда.
Scorpio147
14 Апр 2019
Самара
Это все дело "опорная подушка" или еще как, в простонародии называют "бубликами", а подшипника точно там нет! Две резинки "бублики", две шайбы и втулка в комплекте одном идет, на одну сторону и всё на этом, сама опора не подвижная....
sokol882
14 Фев 2020
Кубанская Тюмень
Не могу найти стук подвески, примерно где то в ногах водителя или слева .
Ездил на вибростенд, и ещё самых хороших 5 сто города . Из них 2 по рейкам специализируются . Поменял все ,что есть в переднее подвеске - стойки ,тяги наконечники , тяги стабилизатора , целенблоки, шаровые вверху внизу - все новое .Тяги стаб снимали полностью - звук как был ,так остался . Похож стук на тяги стабилизатора - стучит на ровном асфальте и мелких кочках слева . Даже привод поменял с одной стороны , затянули все болты которые можно затянуть - подрамника и др.
Капот подтянул , аккум , пластмассу перебрал всю.
Куда смотреть уже не знаю , так как 90 процентов подвески новых деталей , что то по второму разу . Если у кого было такое или есть идеи , то напишите ..
Andreu
9 Дек 2019
Житомир
Рейка 100% у них болезнь, лечится заменой втулки штока с правой стороны.
Добрый день Уважаемые форумчане!!! Являюсь владельцем Кросстура 3.5 около 2 недель. при езде временами по неровностям наших могучих дорог ощутим стук и небольшой удар в передней подвеске передающийся на кузов. При открытых окнах подозрительных звуков не выявлено. Сталкивался с такой проблемой кто или я первый?
Рейка 100% их болячка, замена втулки в ней.
sokol882
14 Фев 2020
Кубанская Тюмень
К третьим реечникам что-ли ехать. Затягивать пробовали- не каких изменений. У знакомого 300к пробега с рейкой нет проблем. Без разбора проблема диагностируется?
В руль должно бить ,если рейка?
Слышал идею с ступичный подшипником , якобы не гудит, но стучит
Andreu
9 Дек 2019
Житомир
на кросстуре она может и на 40000 застучать .у меня 2 кросстура и аккорд 9 у всех болячки
99% что стойка стучит
Andreu
9 Дек 2019
Житомир
какая стойка не говорите глупости
Глупости от незнания))) готовы на виртуальное пари?
Правая втулка легко диагностируется, проходили, и звук справа
Andreu
9 Дек 2019
Житомир
человеку авто смотрели если стойка была ее сразу заметили ,не кого не слушайте а едите к мастеру по рулевой пусть проверит
Человеку три мастера авто смотрели))
Andreu
9 Дек 2019
Житомир
Какое пари ,и с кем я занимаюсь кросстурами я их уже шток 30 продал и знаю по ним практически все, а стойки стабилизатора сразу заметили как и стойку амортизатора
А ну тогда да, втулка
sokol882
14 Фев 2020
Кубанская Тюмень
Поменял обе стойки амортизатора . Не помогло. Шатали толпой в каждом сервисе . Вибростенд тоже стук не может создать . Стук на мелких кочках
