Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
3.5 автомобитле есть 2 варианта реек электро и гидро(дорестал) так вот на электро стук проверьте подвесив авто и подёргайте за рул.тягу если люфт есть значит оно,в 99% рейка у них в наших условиях умерать начинает уже к 40000км (Болезнь у них втулка в рейке)
Ранее да не увидел что стойки меняли, виноват. Не все с утра прочитал))
Но гарантии нет что новая стойка не будет
Двухрычажная хондовская подвеска к сожалению не беззвучно работает, у меня с новья присутствует не стук а звук ее работы, думаю на всех так.
Мелкие кочки, звук слева или посередине: рулевой карданчик или узел на рейке куда рулевой вал входит посмотрите, этот узел подтянуть можно гайкой на рейке попробовать
хм.... а попробуй сильно по переднему левому колесу постучать. Было у меня такое, правда на Тойоте. Оказалось направляющие в суппорте люфтили. и Также не могли найти причину стука.
Про втулку был сарказм...
В руль мне кажется разбитая рейка бить не будет, как колёса неотбалансированные и подобное. Втулка справа меняется, слева по-моему не меняется, это у специалистов по рейкам надо узнавать
Я бы на вибростенде на опору/шток амортизатора руку положил-думаю стук там будет
Рейку мне кажется можно определить подергав вывешенное колесо, снимать не обязательно
Был бы рядом дал прокатиться на своей: на разбитой дороге есть посторонние звуки, причём по-моему с салона... я грешил на стойки-бывало меняли по гарантии на хондах-клапан вероятно стучит.
При снятом стабе звук остаётся, стойки не при чем, рейка маловероятно думаю, остаются шаровые которые вероятно в норме и тяги с наконечниками... опора не должна амортизатора стучать
На мелких ямках скорее суппорт болтается, при торможении есть стук?
Рейку сняли посмотрели . Рейка в идеале . Для профилактики поменяли хомуты только.
Суппорта исключаю, при торможении стук тоже есть.
Стук на лёгких кочках , в том числе на ровном асфальте
Если ставить палец на стакан лево стойки , то есть стучек . Что там стучать может ? Амортизатор два раза менял
у меня тоже стук , проверили болтаются шток в стойках. заменил с право прошло с лево так и стучит бесит прямо. незнаю куда и копать. на мелких кочках, или когда сезжаешь с лежачего проискодит стук. как будьто опорники, но все проверили все в норме
Мужики, мне кажется у всех такая херня, шумно работает подвеска
Я помню в 2015 мурыжил дилера по вопросу звука в подвеске, хорошие знакомые работали, машине был год, сказали голову не забивай на аккордах с двухрычажкой у всех так
У меня тоже больше слева в основном этот звук, на ямах на небольшой скорости(10-30 кис) подбешивает... был свято уверен что в стойках проблема, начинаю сомневаться уже)) причём стойки более чем живы- по истечению гарантии получилось заменить их «по гарантии», после замены (пробег в районе 40 был) разницы вообще не заметил...
Змей, а что значит в стойке болтается шток?
Просьба писать какие стойки ставили, каябе/токико и пр на нашем рынке стойкам доверия вообще нет
Катаюсь на Кростуре уже год. С первого дня стучит спереди слева, до сих пор не нашел что((( Аморт менял оригинал, рулевку перебирали 2 раза, рулевой наконечник и тяга замена, оригинал, верхняя шоровая замена, втулки стабилизаторов замена, подвесной подшипник правой полуоси(говорили может отдавать в левую сторону) замена, тормозные супорта не стучат. 4 раза вибростенд, 5 СТО. Сегодня поменял втулки опор аморт. (бублики) - дальше стучит. Не знаю куда дальше искать
Стучит на мелких кочках, в момент когда колесо идет вниз. При торможении и повороте руля звук не меняется
вот тоже не знаю что делать. может это так работает подвеска, то что жесткая а шумки толком нет. может шумка поможет. но я отчетливо слышу как прям что то стучит не плотно что то(((((
Если авто не продам, летом попробую showa или каяба нью ср стойки. Все так же уверен что звук от них
«Старая веселая» история: на последней генерации црв все владельцы замечали скрип/стук (непомню точно что) где то в панели приборов, жаловались дилерам те соответственно ничего не находили...Хонда все таки вмешалась в этот вопрос, прислали спецов-снимали панели, разбирали полмашины грубо говоря но ничего не нашли... непомню как но был найден виновник: на опоре амортизатора переднего есть маленькая защитная крышка резиновая которую сделали с жесткого материала, вон она и давала этот звук! Была отзывная по ним, сделали из мягкого материала, вот так
